vincent29
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
About vincent29
  • Rank
    Curieux
    france
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. bonjour , comme convenu je vous fait un retour sur ma panne de la station de mon automoteur 310. Apres changement de la carte électronique de la base ,cela fonctionne normalement. j'étais dans un endroit très sombre et je n'ai pas pu faire de photo du remplacement de carte mais je pense que ce n'est pas nécessaire car c'est très simple. bon week-end et merci à vous pour votre contribution.
  2. j'ai également essayé le nouveau signal boucle mais sans succès. Lorsque j'ai essayé de démarrer sur la base en appuyant sur start , le robot ne démarre pas. Quand je regarde pourquoi ,il me donne "pas de signal boucle" . La notice me ramène alors à la base et à sa led . la led est éteinte sauf quand je branche la station elle fait un éclat vert. Je commande une carte ce soir et je vous tiens au courant dès que je l'aurai testé. encore merci
  3. le robot date de 2016 . L'installation est d'époque et fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. le système à été hiverner comme chaque année et c'est au redémarrage que le soucis est apparu. J'ai fait un essai dans ma cave avec du fil électrique standard afin de simuler le câble périphérique. je ne sais pas si le câble mono brin que j'ai utilisé pose un problème ou pas mais le résultat est le même : quand je branche la base, la led fait un éclat vert et s'éteint après . je pense aussi que le soucis vient de la carte de la base mais au vue du prix de la pièce je préférais me renseigner avant ,pour voir si je n'avais pas raté quelque chose. merci à vous , si ces indications vous donnent des idées cela m'intéresse
  4. Visuellement le câble et les prises sont en bon état. je ne mesure pas de résistance entre les prises et j'ai le voltage en sortie. Au niveau des moustaches je mesure 27,8V. mon problème n'a pas l'air simple ! merci
  5. j'ai fait un test avec le transfo d'un amis et c'était pareil . je peux essayer de faire un test en faisant un branchement sauvage entre le transfo et la carte .c'est ça que tu imagines? merci
  6. je viens de faire l'essai en débranchant les trois cosses et j'ai le même résultat quand je branche: un éclat vert et plus rien et le robot n'est pas en mode éco.
  7. sur le connecteur j'ai mesuré 27,8V ,j'ai aussi emprunté le tranformateur d'un amis qui dispose du même modèle pour faire un test et isoler ce paramètre. Sur le câble périphérique ainsi que sur le câble guide j'ai utiliser un ohms-mètres pour vérifier la continuité et je l'ai vérifié jusqu'à la carte électronique. J'essaye de procéder de manière rationnelle. Je pense que le défaut vient de la carte électronique bien que la led ne clignote pas en rouge. je cherche des idées car le problème à l'air vicieux merci
  8. bonjour, j'ai une automower 310 et lorsque je branche ma station de charge , la led verte s'allume et s'éteint immédiatement. le robot me donne un message d'erreur boucle et la led de la station reste désespérément éteinte. j'ai vérifier le câble périphérique et il est bon. j'ai changer le transfo et le problème reste le même. j'ai fait une inspection visuelle de la carte électronique et j'ai vérifié les connections ainsi que les câbles de la base et tout me semble en état. si quelqu'un à une idée ,ça m'intéresse .
